Hi Volker,
leider habe ich im Eifer des Gefechtes keine Bilder gemacht.
Kurze Erklärung.
Batterie abklemmen.
Fahrersitz rausbauen(Alle Stecker lösen)
Zweitbatterie rausbauen
Sämtliche Sicherungshaler abschrauben.
Handbremsverkleidung abbauen und die Länge des Gewindeüberstandes vom Handbremsseil messen.
Handbremsmutter aufschrauben
Fahrersitzkonsole komplett abschrauben
Rechte Seite am Armaturenbrett Verkleidung ablösen
Verkleidung im unteren Teil des Beifahrerfußraumes ausbauen.
Jetzt kannst du das Gebläse sehen mit dem Stecker.
Radio ausbauen.
Am Quadstecker gibt es 2 Pluskabel.
Leider kann ich die zu den Kabelfarben, bzw. wo genau das Pluskabel liegt nichts sagen, da das roby_naish gemacht hat.
Auf jeden Fall musst du dann vom Fahrersitz unter dem Teppich/Gummimatte in den dafür vorgesehen Vertiefungen/Kabellaufmulden die 2 Kabel rechts von dem Mittelkanal unter dem Armaturenbrett rauskommen lassen.
Dann eins zum Gebläse, das andere hoch zum Radio führen.
Aufwand zum Schrauben ist überschaubar.
Auf jeden Fall sind Sicherungen zwischen den Kabeln Pflicht.
Frag doch einfach mal bei roby_naish nach. der hat das mit allen Pi-Pa-Po sensationell toll gemacht.
Hoffe das hat a bisserl geholfen.
Alex
