Der Kühlwasserausgleichsbehälter Halter ist beim T5.2 und T5.3 der gleiche.
Habe noch irgendwo einen herumliegen, muss nachher mal nach der Teilenummer suchen.
Auch der Schlossträger (Kunststoff) ist nahezu identisch, er unterscheidet sich nur an einem um ca 15mm versetztem Verschraubungspunkt der unteren Scheinwerfer Befestigung.
Der Prallträger sollte auch gleich sein.
Was mich wundert, ich habe damals meine alten Kühler vom T5.1 so in den T5.2 Befestigen können, ohne irgendeinen Winkel zu Bauen.
Die Sra passt vom T5.1 nicht in den T5.2, du Brauchst quasi alles ab der Pumpe neu.
Habe das damals weggelassen, da ich die falsche Stoßstange bestellt hatte (ohne die SRA Öffnungen).
Muss das aber auch jetzt selber nachrüsten, wegen meinem Xenon Umbau.
Du brauchst dafür den Hubzylinder, die Düse (das was aus dem Zylinder ausfährt), den Klebehalter und die Abdeckkappe.
Ob die Schläuche auch anders sind, weiß ich nicht mehr, werde ich aber nachher sehen.
