Hallo nochmals
nun ists vollbracht! Gestern erfolgreich den Probelauf durchgeführt und es funktioniert :-)
Was noch nicht gemacht ist :
Stromzufuhr, da warte ich auf die zweite Batterie bis ich die eingebaut habe
GSM Modem, werde die Kabel selber verlängern, da das Modem nicht in der B-Säule platzierbar ist (Platz)
Unterbodenfixierung, da möchte ich nicht die alten Plastikverkleidung dran machen, die eh schon gebrochen war, sondern grad Aluplatte
Der Einbau in den Tank ging gestern erstaunlich einfach. Tank war innerhalb max 15min unten (leer), direkt in Schwimmer/Deckel gebohrt und eingführt und wieder hoch. Die Dieselleitung vom Tank weg hat sogar schon so Haltenippel von Werk aus - fast schon plug-and-play
Der Einbau der Luftauslassblenden war ein gefummel :-( an dem habe ich fast 3 Stunden geübt (zu hohe Qualitätsansprüche) bis alles so sass wie gewünscht
Das Panel habe ich in B-Säule oberhalb des Gurts hingetan. Das Kabel genügt auf 2cm genau bis dorthin. Es sieht auch top aus. Habe aber die Panelhalterung mit Mutter und Schraube fixiert ins Plastik anstatt dieser "Fressschraube". So hälts besser bei diesem dünnen Plastik
Die Luftansauggung im Trittbrettt (Beifahrer) ist mit einem 60er "Bohrer" und dann noch ein wenig nacharbeiten mit Feile oder ähnlichem. Danach kann man direkt von der Trittleiste in die Karessorie reinschrauben und braucht keine zusätzlichen Schrauben/Löcher etc. und hält Bombemfest das Trittbrett an die Karosserie ran.
Ich kann nach diesem Einbau die Firma Heatsys 100% empfehlen! das Set ist vollständig, der Kontakt war super einfach und schnell - selbst an Sonntagen reagieren sie :-). wenn ich wieder so was machen würde, dann definitiv wieder dort bestellen.
für den Einbau empfehle ich zusätzlich "Plastikkabelführungsrohre", ca 2Meter genügen, für die Dieselleitung - klar ginge auch ohne, da diese sehr fest ist, aber so siehts sicherer aus.
Hoffe die Tips helfen auch anderen. Ich bin kein KFZ-Mechaniker und konnte alles selber machen. Voraussetzung ist ein Autolift und halt Geräte.
Grüsse
Sinisa
