brezel3
- 20.12.2010
- TDI® 132 KW
- Die 180PS könnten munterer sein, bleibt aber so ;-)
- Comfortline
Moin zusammen,
kann mir jemand sachdienliche Hinweise geben wie man beim Multivan Comfortline am besten an den Temperatursensor für den Beifahrerfußraum kommt?
Der scheint bei unserem MV defekt zu sein weshalb immer nur kalte Luft aus der Düse kommt.
Auslesen per OBD liefert für den Sensor deutlich zu hohe Werte, deshalb hoffe ich auf den Sensor als Ursache.
Teilenummer ist vermutlich die 4B0 820 539, aber wie dran kommen?
Flaschenhalter raus oder sitzt das Teil weiter oben und man kommt anders besser dran?
Danke & einen schönen 1. Advent
Marcus
Marcus
