BikerHannes
- 38667
- 02.2008
- Comfortline
- 7HM
mein Bus ist mit einem MAD Höherlegungssatz um ca. 30-35mm angehoben und rollt auf 225/70-16 Reifen.
Der momentan verbaute Reifen ist ein Michelin Latitude Cross und hat zwischen 30 - 35 tkm gelaufen. Das Laufbild der Reifen auf der Hinterachse zeigt eine stark einseitige Abnutzung auf den Außenkanten.
Nach Einbau der Höherlegung wurde das Fahrwerk neu vermessen und eingestellt. Soweit ich weiß, lässt sich der Sturz an der HA aber nicht einstellen.
Gibt es dennoch eine Lösung, um dieser einseitige Abnutzung etwas entgegen zu wirken? Ich werde die Räder jetzt zunächst mit denen der VA tauschen, da die VA wesentlich gleichmäßiger außen und innen abnutzt.
Das Fahrverhalten des Busses ist unauffällig und angenehm.
Grüße Hannes
Grüße Hannes
