Ich hatte einen lustigen Nachmittag und moechte meine Erkenntnis hier nun gerne mit euch teilen:
Der Original Kabelbaum von VW fuer die Zweit-Batterie mit der Teilenummer 7H7 970 044 R gehoert eigentlich zum T5.1. Er passt bis auf das klitzekleine Steckerchen am duennen schwarzen Kabel fuer das Lichtmaschinensignal am Bordnetzsteuergeraet trotzdem einwandfrei. Da aber das Steuergeraet am T5.2 neu ist, und auch die Stecker daran neu sind, passt das Kabel nicht in den Pin3. Der Unterschied ist minimal, aber er ist da. Der neue Stecker ist ein klein wenig groesser. Der Teufel liegt im Detail.
Geloest habe ich das Problem heute nach langwieriger Loesungssuche ("bin ich zu bloed, dass muss doch da rein passen!"
) ganz einfach: mit dem Reparaturkabel mit der Teilenummer 000 979 025 E. Meine heute Nachmittag gepostete Mitteilung, dass die Teilenummer falsch ist, ist nicht korrekt. Ich hatte nur zuerst unter der richtigen Teilenummer ein falsches Kabel mit dem alten Stecker bekommen.
Dann muss man nur noch den kleinen Stecker vom alten Kabel abschneiden, eine Seite vom Reparaturkabel abschneiden, die beiden Kabel vercrimpen, fertig. Den Stecker gibt es angeblich nicht einzeln.
Nun gibt es aber in diesem Thread eine Fehlinformation an welcher Stelle nun der Pin 3 zu finden ist und ich moechte mit Bilder zeigen, wie man den Stecker T73a findet, ihn loest und auseinanderbaut:
00. das neue Bordnetzsteuergeraet hat zwei grosse Stecker auf der Rueckseite. Beide heissen T73. Der schwarze Stecker heisst T73a (den wir brauchen) und der weisse Stecker heisst T73b. Offiziell heisst der Stecker "Flachkontaktgehaeuse mit Kontaktverriegelung Bordnetzsteuergeraet" Teilenummer 6R0 937 700.
01. Loesen kann man diesen Stecker, indem man den Verriegelungsbuegel nach hinten oben dreht:
02. das Auseinanderbauen ist auch ganz einfach und ohne Werkzeug machbar: oben das Klebeband loesen, dann die beiden Verrastungs-Clips an der Oberseite mit den Fingern auseinander druecken, und schon kann man das Gehaeuse nach unten weg ziehen.
03. OPTIONAL! Diesen Schritt kann man sich sparen wenn man nur den Pin3 sucht! Jeder Pin ist Nummeriert. Wenn einen die Nummerierung der inneren Steckplaetze interessiert, kann man die beiden Haelften des Stecker-Innenlebens gegeneinander verschieben um sie auseinander zu bekommen.
04. Und hier befindet sich nun besagter Pin 3 des Steckers T73a am Bordnetzsteuergeraet des T5.2: Abzulesen ist die Nummerierung an der Aussenseite:
Daher erlaube ich mir folgende Korrektur:
Anhang anzeigen 163340 Anhang anzeigen 163341
Der Pin mit dem roten Pfeil dran ist laut Nummerierung Pin 60 und nicht Pin 3!
Ich hoffe, das hilft den einem oder anderen! Viel Erfolg beim Signal verkabeln!!!
