peterlili
- T5 Kombi
- 2012
- TDI® 103 KW
- 7EB
Nummer?aber ich habe so einen Stecker gefunden, der bereits die Adern dran hat.
... ist die des Steckergehäuses, ohne Pins, ohne Kabel.die Nummer, die Slaughtercult herausgefunden hat,
Genau und bei diesem Link gibt es das passende Gehäuse mit Pin und Kabel... ist die des Steckergehäuses, ohne Pins, ohne Kabel.
Wenn es da einen Rep-Satz mit allem gibt, umso besser. Nur tauchen Rep-Sätze leider eher selten in den Ersatzteilkatalogen auf, zumindest in den kostenlosen...
Danke für deine schnelle Antwort.Ich bin mir nicht sicher, ob es den überhaupt einzeln gibt. Ich fürchte, du brauchst die ganze Lichtleiste 7E0 827 329 F 9B9.
Ich hab glaubich noch eine da, die kann ich mir morgen mal genauer anschauen.
Unter dem Steckerlink aus #07 ist auch eine Kupplung mit der Nr VW 3B0972712 angeboten.Hello ihr,
bin nun endlich an den Einbau gekommen.... und musste feststellen, dass der andere Stecke auch korodiert ist (eigentlich klar ) Nun finde ich unter dem Link leider nicht das passende Gegenstück unter den Kennzeichenbeleuchtung. Draußen regnet es und ich will es eigentlich nicht abbauen. Hat jemand von euch die Fähigkeit das online nachzusehen? Bei den Teiletheken finde ich es nicht. Danke euch!
