Philipp2486
- T6 Kastenwagen
- 03/2019
- DSG® 7-Gang
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei in meinem T6 Transporter Baujahr 01.2019 einen Wechselrichter und 12 V dosen im Laderaum einzubauen.
Habe die Kabel schon von der Decke im Laderaum entlang der Säule bis unter den Fahrersitz zur Zweitbatterie verlegt. (Noch nicht angeschlossen)
Habe irgendwo gelesen dass man wenn man den Sitz ausbaut auch die Batterien abklemmen soll zwecks Airbag. (Bin mir da nicht sicher ob das Notwendig ist, aber habs gemacht).
Im Anschluss wieder alles zusammengebaut, alles funktioniert außer das Hochklappen der Spiegel mittels Fernbedienung.
Vor dieser Aktion konnte ich durch langes drücken auf den Schließ Knopf auch die Spiegel hochklappen.
Es funktioniert die Zentralverriegelung und es funktioniert das Hochklappen wenn ich im Auto den Knopf zum Spiegeleinstellen nach oben drehe. Aufgrund dieser beiden Tatsachen vermute ich dass hier in der Programmierung etwas zurückgesetzt wurde? Oder kann es doch sein dass ich ein Kabel erwischt habe?
Hat jemand Vorschläge für mich? Hat jemand schon die Batterien abgeklemmt und das selbe Problem?
Ich hoffe ich muss nicht nochmals alles zerlegen.
Danke
lg
Philipp
Danke
lg
Philipp
