KingJens
- Ammerbuch
- 2004
- nachgerüstet
- Nein
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- WV2ZZZ7HZ4H103xxx
- 7HM
Zum Turboausbau gibt es hier glaub eine Anleitung.
Wobei bei dir ja der Geber als Problem aufgeführt ist....
Sonst hier mal die grobe Zusammenfassung.
4 Vielzahnschrauben oben am Krümmer zum Turbo lösen
Schelle inkl. Leitung vom Luftfilterkasten zum Turbo lösen und raus.
Dann Auto auf die Bühne (Grube geht auch).
Motorhalter abschrauben. 4 Schrauben am Motorblock, eine am Lager und 2 kleine die das Blech der Antriebswelle halten.
Partikelfilter abschrauben.
Schelle am Turbo lösen.
Schraube vom Halter Turbo/Motorblock abschrauben.
Dann noch die 3 Schrauben von Turbo und Motorblock (Öl Kanal) abschrauben
Unterdruckleitung an der Druckdose weg und schon geht der Turbo raus.
Kein Hexenwerk.
Kein Hexenwerk.
