frebert
- Chiemgau
- T5 Kombi
- 01/2006
- TDI® 96 KW
- nicht nötig
- Basis
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ6H07****
- Transporter
da bei mir die ZV (Zentralverriegelung) nur noch sporadisch an der Beifahrerseite und Fahrerseite funktionierte, hatte ich beschlossen die beiden Schlösser durch neue zu ersetzen. Nun schließen wieder alle Türen verlässlich, nur der Safemode lässt sich nicht mehr aktivieren, sprich bei einmaligem schließen blinkt die Leuchtdiode nicht mehr. Auch nicht während des Schließvorgangs. Der Safemode ist tatsächlich nicht mehr aktiv, da ich die Fahrertür von innen öffnen kann.
Zunächst hatte ich die Diode im Verdacht, aber sie lässt sich via VCDS im Testmode ansteuern und blinkt auch.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Diode nach Wechseln des Schlosses auf der Beifahrerseite schon nicht mehr geblinkt hat, jedoch während dem Schließen und Öffnen ganz leicht geglimmt hat (fast nicht zu erkennen, aber es war schon dämmrig).
Kann es sein, dass die neuen Schlösser den Safemode nicht unterstützen?
Diese beiden habe ich gekauft:
TÜRSCHLOSS ZENTRALVERRIEGELUNG VORNE RECHTS VW POLO 9N TRANSPORTER BUS T5 | eBay
TÜRSCHLOSS VORNE LINKS VW MULTIVAN BUS T5 POLO 9N | eBay
Was auch noch merkwürdig ist, ist dass beim 2ten betätigen der FFB zum schließen, die Schiebetür und die Heckklappe scheinbar wieder öffnen.
Vielen Dank und beste Grüße
Frebert
Frebert
