G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo Leute.
Ich habe nach einem seltsamen Fehler mein RNS510 reparieren lassen (über Sinn und Unsinn einer Reparatur des RNS510 will ich jetzt aber nicht diskutieren); anfangs war auch alles gut (Tunerplatine war wohl fehlerhaft), doch dann trat genau der selbe Fehler nach kurzer Zeit erneut auf. Das ist das erste Ärgernis und lässt rätselraten, ob die Tunerplatine als Fehlerquelle nicht doch ausgeschlossen werden kann/muss...
Ausserdem hat mein T5 Multivan (Baujahr 2004) den vom Reparateur codierten Fader nicht angenommen. Anders ausgedrückt: beim Dienstleister war der Fader vorhanden und funktionabel - nach Einbau in meinen Bulli war er einfach wieder weg. Ich hatte das RNS510 mit CAN-BUS-Adapter von suwtec vom ursprünglich verbauten RNS2-CD aufgewertet und bisher hat alles reibungslos funktioniert (bis auf den schon immer fehlenden Fader, was mich bis dato aber nicht gejuckt hatte, bzw. ich nicht wusste, dass der überhaupt zu codieren geht...)
Kann das unter Umständen am CAN-BUS Adapter liegen? Aber falls ja - wie geht das dann vor sich? Wenn Radio-intern etwas codiert ist und funktioniert, wie kann das dann einfach wieder weg sein...? Kann das Soundsystem (Soundpaket 1, 9VK - analoger 8-Kanal-Verstärker mit DVE) selbst eine Macke haben? Ich bin hier ziemlich ratlos und könnte die Meinung eines Experten dringend brauchen.
Vielen Dank schon mal.
