- Hunsrück
- 11/04
- Wendland 158 KW
- Highline
- RNS 510
- Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
- 20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
- 7HZ5H0128xx
ich habe heute mit Claus (also eigentlich zu 99,9 % Claus) ein RNS 510 in meinem Bulli eingebaut.
Verwendete Bauteile: Bulli Highline Mj 05, RNS 510 Version B SW 1220, Kufatec-Adapter.
Zuert mal haben wir festgestellt, das beim RNS unter anderem die PINs CD-Masse, Telefon-Mute und Aux IN L+ R+ und Masse anders belegt sind und das es keinen Lineout gibt. Ok, hätten wir vorher in Peters FAQ geschaut, hätten wir das nicht selbst nochmal feststellen müssen. Das haben wir alles umgepinnt und es funktioniert auch. Desweiteren haben wir die Chinchkabel von line out auf die Lautsprecherausgänge umgepinnt.
Meine Endstufe hat zwar einen High/Low - Umschalter, aber der muß für was anderes da sein, denn es ändert sich an der Lautstärke nichts. Im Stand lässt sich die Endstufe betrieben (allerdings mit extremer Dynamik) sobald ich aber den Motor anmache schaltet die Endstufe ab. Da muß also definitv ein anständiger High/Low-Wandler dazwischen. Wird nächste Woche gleich erledigt. Aber welcher?
Das Hauptproblem liegt aber, wie auch schon an meinem RNS2 CD am remote.
Nachdem ausschalten des 510 dauert es ca. 10 min, bis die Endstufe abgeschaltet. Jedes öffnen des Autos mittels FB, weckt wohl das RNS schon mal auf und die Endstufe geht an. Dabei wird auch gleich ein unangenehmes Grundrauschen über die LS übertragen. remote liegt nach wie vor auf Wechslerremote.
Ist das bei euch auch so, bei nachgeschalteter Endstufe?
Oder hat das 510 wieder einen echten remote, der die Endstufe an und abschaltet, wenn sie gebraucht wird und nicht schon beim wakeup? Wenn ja, welcher Pin?
Oder sollte ich mir einen High/Low-Adapter besorgen, der ein remote erzeugt. Dann sollte das Endstufenanschaltproblem ja beseitigt sein.
Des weiteren ist uns aufgefallen, das am Original-Kabelbaum (vor Quadlock) eine einzelne schwarze Litze rauskommt. Diese hat den kleinen Stecker. Das Kabel ist einmal "gefaltet" und komplett, incl. Stecker, mit Original Gewebeband umwickelt.
Kennt jemand dieses Kabel? Hat es einen Sinn? Wo gehört es hin? Warum liegt es da?
Wir konnten keinen PIN am Quadlock feststellen, der noch belegt sein müßte.
So, ich hoffe ich habe jetzt alles an Infos zusammen, die ihr braucht, um evt. eine Idee zu haben. Ansonsten nochmal nachfragen, vielleicht kann ich oder Claus die Frage beantworten. Ich hätte nach 5 Jahren gerne mal eine "richtig" funktionierende Anlage im Bulli.
Gruß Tom
Gruß Tom
