Was heisst das ?Ein Bekannter hat VCDS und hat dieses Modell nicht in seiner Liste.
Das bezweifel ich. Die Geräte machen das meist selbst. Die alten Freisprecheinrichtungen hatten z.B. programmierbare Nachlaufzeiten.Das Signal kommt Bordnetz
Mit Konjuktiven kommt man bei Produkmanagern von Großkonzernen genau NULL Millimeter weit.es sollte doch hoffentlich möglich
stimmt ... K-Schutz hatte ich bisher bei JEDEM CampenJa ist allen immer auf Batt , bei mehrmaligem verwenden ohne dazwischen die Zündung an machen, kommt sogar die Meldung Komponentensxhutz. Lag bei mehreren Fahrzeugen bei ca 5-10 Mal. Nach einschalten der Zündung geht die Meldung wieder weg. Das wissen leider Verkäufer auch nicht
Hi.
Das kann man schon einstellen, jedoch muss dazu das Engeneering Meü freigeschaltet werden.
Dann ins Green Menü, auf den Eintrag "Power" und dann die Zeit so einstellen, wie man es mag. (Siehe Bilder)Anhang anzeigen 260872 Anhang anzeigen 260873
Moin
Leider endet das Bild, mit der Zeitangabe.
Was ist hier maximum an Zeit wählbar?
Gemäß niederer Mathematik und 3-Satz tippe ich auf 2 Stunden. Der Power Save Schieber steht wohl im Bild bei einem Viertel des Gesamtbalkens, was ja den 30 Minuten entspricht.
Vorausgesetzt die Skala ist linear und nicht etwa exponentiell
das erscheint aber nur, wenn man es vorher per VCDS etc. freigeschalten hat.Dazu die Menü Taste so lange gedrückt halten bis das grüne Menü erscheint.
Und mal wieder hat die Mathematik gewonnen.Gemäß niederer Mathematik und 3-Satz tippe ich auf 2 Stunden. Der Power Save Schieber steht wohl im Bild bei einem Viertel des Gesamtbalkens, was ja den 30 Minuten entspricht.
