floht
- Salzburg
- T5 DoKa
- 2003
- TDI® 96 KW
- Basis
Hallo liebe Leute,
ich lese schon seit geraumer Zeit in dem Forum und muss sagen ich bin echt beeindruckt, wie viele Personen sich hier auskennen.
Aber es erschreckt mich auch wie viele Busbesitzer die gleichen Probleme haben. Leider habe ich jetzt auch schon ein paar Probleme.
Ich hätte ein Frage bezüglich folgenden Punkten:
Allrad:
Leider funktioniert mein Allrad (Haldex 2) gar nicht mehr. Ich habe aber auch keinen extra Schalter wie ESP usw. Bei einem Freund habe ich letztens
den Fehlerspeicher auslesen lassen der folgende Meldungen gezeigt hat:
00003 Steuergerät 014- defekt- Sporadisch
02248- Ventil für Steuerung Öffnungsgrad Kupplung (N373) 014-defekt-Sporadisch
Mir kommt auch vor speziell beim wegfahren im Rückwärtsgang als ob der Allrad sich mitdrehen möchte, dann ruckelt es einmal relativ fest (wie wenn man mit angezogerner Handbremse) wegfahren möchte. Aber es drehen sich danach wieder nur die zwei Vorderräder.
jetzt stellt sich mir die Frage ob jmd. von euch schon dieses Problem gehabt hat.
Mein zweites Problem das ich derzeit habe ist, das bei einer Höheren Geschwindigkeit im Drehzahl Bereich zwischen ca 1800-2300 der Bus ruckelt. Als ob er Leistung verlieren würde.
Danach zieht er weiter. War schon einmal bei der VW Fachwerkstatt, der einen Fehler der einspritzdüsen auffinden konnte. Fehler wurde aus dem Speicher gelöscht und die nächsten 8000 km hatte ich keine Probleme.
Die Fehlermeldung konnte ich leider nicht aufschreiben, da ich nicht bei dem auslesen dabei gewesen bin.
Kann mir jmd. zu meinen oben genannten Problemen seine Erfahrungen sagen.
Bin über jeden Tipp erfreut und hoffe natürlich das ich nicht meinen erst liebegewonnenen Bus verschrotten lassen muss
Mein Bus ist ein T5 Doka Bj. 2003 Erstzulassung 2004
2.5 L TDI 96 kw 4 Motion mit 229000 km
WV1ZZZ7HZ5H039519
Allrad:
WV1ZZZ7HZ5H039519
