In Strasburg gibt’s ein spezialist der das umrustet so wie du es mochtest.Wie hast du die Tastenbeleuchtung auf Blau bekommen?
Ja geschmacker sind unterschiedlich.Du möchtest Feedback?
Du hast Dein Auto sehr konsequent auf black/white getrimmt, was mir sehr gut gefällt. Die Felgen allerdings verbrennen mir die Netzhaut und gefallen mir nicht. Aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Wenn es Dir gefällt ... alles okay!
Viel Spaß weiterhin mit Deinem speziellen Bus
Schönes Auto - die Felgen würden mir in schwarzer Farbe passender erscheinen.Ich stelle hier ein paar photos meines T6.
Da isser wieder, der Zentimeterfetischist. Du musst doch in der Qualitätskontrolle arbeiten und hast immer mindestes 3 Schieblehren und 2 Wasserwaagen einstecken. Mit den Seitenstreifen gebe ich Dir allerdings recht.Der hintere Streifen ist etwas hoch. Wenn man ihn bündig mit den Fugen links und rechts anbringt, sieht es besser aus.
Bei dem seitlichen Streifen würde ich die Chromleiste entfernen, weil Du im Grill auch keinen Chrom mehr hast. Falls Du die Leiste dennoch behalten möchtest, würde ein identisch langer Streifen mit einem Zentimeter Abstand zur Leiste stimmiger aussehen. So in etwa:
Ja genau, kommt noch irgendwo blaues hin...Hallo Klopmann,
Du hast Dir etwas überlegt. Die Felgen sind von der Farbe her nicht meins. Du hast das Farbkonzept im Innenraum konsequent weiter geführt.
Die Felgen wären besser "integriert", wenn es im Bereich der Karosserie noch so einen blauen Tupfen gäbe. So wirken sie etwas aufgesetzt oder gewollt.
Da reicht ein kleiner Farbklecks als Aufkleber, aber von jeder Seite her, von der auch die Felgen sichtbar sind.
In letzter Konsequenz muss es nur Dir gefallen.
Viel Freude damit.
Hat man früher zu manchen Mädels auch gesagt.Innen gefällst mir gut, aber außen mag ich es dezenter.
Oder weil sie - wie bei mir - denken, es sei der SchulbusSpeziell, wenn Kinder reagieren, kannst du sicher sein, daß er gefällt.
