Achim64
- Karlsruhe
- 06.2005 bis jetzt 223000KM
- nachgerüstet
- Basis
- RNS-2 DVD
- Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
- Ja Front Faceliftumbau
- WVZZZ7HZ5H103xxx
- 5.1 AXE
- Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo ihr,
habe vor dem Urlaub vorne neue Scheiben mit neuen Belägen montiert.Nach dem Einfahren (300Km ca.)war dir volle
Bremswirkung dann vorhanden.So nach dem Urlaub (ca.2000Km) kam plötzliches ruckeln (Lenkrad wackelt) vorne auf.Nun schau ich mir beide
Bremsscheiben vorne mal an und man sieht das beide Scheiben also rechte und linke vorne nicht mehr gleichmässig abfahren,
sondern die Beläge nur noch 2Drittel aufliegen,wie wenn die nun übertrieben schräg sitzen würden.Am Anfang war das nicht,
denn man sieht ja das die Bremsscheiben wenn sie neu sind eine gewissen Schicht drauf haben,und danach blank gebremst
werden.Was auch komisch ist das plötzlich beim Bremsen nicht nur ruckeln angesagt ist sondern auch ein bremsen und wieder loslassen,
wie wenn man vorne die Handbremse (wenn es eine gäbe) kurz zieht und wieder loslässt und das im Sekundenabstand.
Wenn man ganz sachte bremmst gehts.Was ist da denn wieder los?
Das Set ist aber für VW T5,gibt es das was was ich nicht weiss?
Achim
Achim
