Hallo Bulli9
bin dir noch die Antwort wegen Himmel selber beschaffen schuldig:
Den Himmel hätte mir auch Fa. Busparadies beschafft, keine Frage.
Der Original-Himmel mit Schiebedach passt jedoch nicht fürs Reimo Aufstelldach. Siehe dazu folgendes Foto:
Der Abstand zwischen Aufstelldachrand und Bedienteil beträgt Luftlinie ca. 15cm, wenn du dir den Abstand bei deinem Multivan mit Schiebedach anschaust, sind das 2 oder 3cm ... Das Loch in der Blechhaut oben ist hingegen kein Problem, das geht sich aus, meinte Hr. Reiter vom Busparadies.
Er wird sich um den Himmel kümmern, hat er gemeint. Preis konnte er mir noch nicht genau sagen, wird aber so um die EUR 200.-- bis 300.-- sein ...
Ich hab dann aber gleich daheim mal gegoogelt, was ich denn dann für einen vorderen Himmel benötigen würde und nun begann für mich der Hürdenlauf, weil mit der Fahrgestellnummer landet man immer bei dem Himmel mit Aufstelldach. Hab dann einen Himmel gefunden, wo ich mir dachte, der könnte passen bzw. die Teilenummer davon. Beim Freundlichen angerufen und hab dort erfahren, kostet um die EUR 340.--. Hab dieses Teil dann auch von einem anderen Multivan ausgebaut im ebay gefunden, aber nur mit dem hinteren Teil des Himmels zusammen. Kurz angefragt - ich könnte nur den vorderen Teil für ca. EUR 200.-- haben.
Hab mir aber die Bilder dieser gebrauchten Himmelteile nochmals angeschaut und bin dabei auf folgendes Detail gestossen:
Wenn man sich die Stoßlinie der 2 Himmelteile ansieht, sieht man, dass die ziemlich genau in der Mitte der B-Säule verläuft. Wenn du dir aber nun die Stoßlinie bei deinem Multivan ansiehst, wirst sehen, dass das nicht genau in der Mitte ist, sondern 3 - 4 cm versetzt.
Dachte mir nun, oh Sch... da entseht dann eine Lücke ...
Mit Hr. Reiter vom Busparadies gemailt, er sagte auch, wenn da dann eine Lücke entsteht, müßte man basteln oder ich besorge beide Himmelteile, dann paßt alles zusammen und wird sicher funktionieren. Zudem hatte mich Hr. Reiter schon vorher aufmerksam gemacht, dass der hintere Himmel fürs Schiebedach nicht so eine markante Ausbuchtung hat, wie sie ein normaler Himmel hat (am Bild in der rechten mittleren bis oberen Bildhälfte zu sehen). Er fände das komisch, denn die Ausbuchtung braucht es, weil das Aufstelldach so eine Ausbuchtung hat.
Der hintere Himmel hätte lt. Telefonanruf beim Freundlichen im Neupreis ca. EUR 1200.-- bis 1300.-- gekostet. Zudem gibt es zig-verschiedene Himmel, da den Richtigen finden und ich muss den Himmel dann nehmen, egal ob er dann passt oder nicht ...
Hab kurz überlegt, ca. EUR 1500.-- für neue Himmelteile, die Busparadies bestellt oder eben ca. die Hälfte für schöne gebrauchte Teile, wo sowieso ziemlich viel weggeschnitten wird ... hab dann die Gebrauchten genommen, die aus einem T6 MV Comfortline BJ 2016 ausgebaut wurden.
Denke, so einfach zu sagen, der Einbau eines Aufstelldaches bei Vorhandensein eines Schiebedaches sei kein Problem, zeugt bei mir eher von Standard 0815 Angeboterstellung ohne genaueres Hinsehen. Hrn. Reiter (Busparadies) seine erste Reaktion auf meinen Hinweis eines Schiebedaches war, da solle ich wenns geht vorbeischauen, dass möchte er sich gern in Natura ansehen. Für mich ein Hinweis, da wird nicht 0815 gearbeitet, sondern individuell auf Kundenwunsch eingegangen. Mir ist das lieber ...
Wenn du ihn anrufst, wird er dir das wegen dem Schiebedach schon sagen können (da war ich der Erste mit Klimahimmel UND Schiebedach) ...
Mag aber sein, dass jene 2 Firmen, die du genannt hast, schon mehrere Multivans mit Klimahimmel UND Schiebedach hatten, dann wundert es mich aber, dass du keine Hinweise auf die Himmelteile bekommen hast.
Also Punkt 1: Der vordere Himmelteil hat einfach das Loch an der falschen Stelle, es würden ca. 12cm Himmel zur Windschutzscheibe hin fehlen ...
und Punkt 2: Der hintere Teil paßt nicht zu jedem vorderen Teil und hat dann auch nicht die ominöse Ausbuchtung ...
Meine Erfahrung, die ich dabei gemacht habe.
Wünsch dir noch schöne Tage in Cres ...
Walter
