Lenkrad Multifunktion nachrüsten
Geh mal bei ebay und gucke nach der Nummer 7E0419091A
Ich habe zufällig 7E0419091AC, mit weißer Naht. Wichtig, linkes Feld in der Mitte muss der Knopf schwarz ohne Symbol sein, weil wir kein ACC haben
Hi, sorry for english version but maybe you can help me :) I have VW multivan T6 2.0 tdi. I added Multifunction steering wheel with ACC cruise control buttons. Unfortunatelly i don't have ACC and i want to have regular cruise control. Is this possible with this steering wheel or i have to buy another one wihout acc buttons ? I added wires to 44 pin of ECU, 36 pin of BCM (LIN) and 12v positive. A few people tried to coding this but they failed. Horn is working, button backlight with light also but buttons (volume up, volume down, menu etc) aren't working.
74472451_730140674129200_4741262407198834688_n.jpg 74504117_727137851099331_7055854084405854208_n.jpg
hallo.
I am not aware that this can be changed by uncoding it.
You need to change the Buttons to the CCS ones.
Oder k-electronic, die haben nur einen Kabelsatz für MFL. Kannst Du in dem Shop kaum übersehen.
Hat jemand eine Einbauanleitung für mich oder finde ich die hier irgendwo? Möchte bevor ich den Satz bestelle mal schauen wie und was alles gemacht werden muss.
Schicke mir mal Deine E-Mail Adresse
Guck Mail :-)
Bitte um die hilfe.
Mein T6 bhj2016 110 KW Ist mit einem tempomat (verkseitig) ausgestatet, jezt habe ich von Kufateck einem Kabelbaum gekauft fur MFL habe alles vie in einbauanleitugen geschriben gemach und codiert nur in STG 09 byte 29 bit6 nicht auf 1 gesezt weil dan war ein fehler (error start and stop). Der Tempomat an Lenkhebel geht nicht mehr.
Bitte hilfe wass muss ich machen das mein Tempomat wieder geht, mein MFL Ist ohne Tempomat testen an linke seite nur das Radio volume und die tasten fur Radiosender, auf rechte sedite Ist telefon und Fur MFA.
Danke fur die hilfe.
MfG
Gregor
Welche Artikelnummer hat Dein Lenkrad? Oder hast Du ein Foto?
Selber codiert?
Welche Software?
Warum hast Du versucht STG 09 byte 29 bit 6 zu ändern?
Steht das in der Anleitung?
Ich bin da zu sehr Laie.
Augenscheinlich hast Du die richtigen Knöpfe, aber wenn Du alles richtig laut Anleitung gemacht hast, wird es schwierig.
Da brauchen die Fachleute wohl mal einen VCDS Scan von Deinem Auto.
Oder Du schreibst alle Schritte die Du gemacht hast, die Kufatec Anleitung kenne ich nicht.
Selber codiert?
Welche Software?
Airbag pin:
Entfernen Sie den blau/weiße Leitung aus PIN 8.
Offnen Sie den gelben Stecker vom Airbag, in dem Sie die markierten Einrastnasen lo ̈sen.
Pinnen Sie nun die Leitungen mit Aufdruck PIN 8, PIN 9 und PIN 10 in die jeweiligen PIN’s des Airbagsteckers ein.
Schließen Sie nun die Leitung mit Aufdruck PIN 7 an das braune Kabel von PIN 7 des Airbagsteckers mit an.
Lo ̈sen Sie den Kabelschuh des blau/weißen Kabels vom Airbag. Anschließend kann das blau/weiße Kabel komplett entnommen werden.
Schließen Sie nun den Kabelschuh vom Leitungssatz an der Postion an, von der Sie das blau/weiße Kabel abgezogen haben.
Lenkstockschalter pin:
Entfernen Sie die gelb/braune Leitung aus PIN 11, isolieren diese ab und binden diese zuru ̈ck.
Lo ̈sen Sie nun das gelb/schwarze Kabel aus PIN 26 und pinnen dies in den freige- worden PIN 11 wieder ein.
Anschließend pinnen Sie die beiden Leitungen von unserem Leitungssatz entspre- chend des Aufdrucks in PIN 9 & PIN 10 ein.
Bordnetzsteuergera ̈t pin:
Lo ̈sen Sie den markierten Stecker B aus dem Bordnetzsteuergera ̈t
Pinnen Sie die Sie nun die Leitung mit Aufdruck B36 in den PIN 36 des Steckers ein.
Sollte das Fahrzeug werkseitig u ̈ber einen Tempomaten verfu ̈gen muss die Leitung statt dessen an das vorhandene Kabel von PIN 17 mit angeschlossen werden.
Offnen Sie den markierten Kabelkanal der Lenksa ̈ule und ziehen das schwarz/blaue
1,5 mm2 Kabel ein Stu ̈ck heraus.
Verlegen Sie die Leitung fu ̈r das Bordnetzsteuergera ̈t vom Stecker des Lenkstock-
schalters entlang der Markierungen zur Abdeckung der Lenksa ̈ule. ̈
Schließen Sie nun das Kabel fu ̈r Zu ̈ndungsplus an das schwarz/blau 1,5 mm2 Kabel mit an.
Codieren:
Adresse 09: Nehmen Sie hier folgende Kodierungen vor: -
Byte 9 den Bit 3 auf 1 setzen
Byte 15 den Bit 0 auf 1 setzen
Adresse 09: Nehmen Sie hier folgende Kodierungen vor: - Byte 9 den Bit 3 auf 1 setzen
- Byte 15 den Bit 0 auf 1 setzen
- Byte 29 den Bit 6 auf 1 setzen
Adresse 09: Tragen Sie unter Subbus MFL den HEX Wert: B4FFFF ein
Adresse 5F: Nehmen Sie hier folgende Anpassungen vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Adresse 5F und wa ̈hlen Anpassungen aus. - Unter Car Function list CAN Gen2 werden folgende Punkte aktiviert
- MFL auf Verfu ̈gbar setze
- MFL MSG Bus auf Klemme 15 setze
Ich habe alles so gemacht nur Byte 29 den Bit 6 habe nicht gemacht weil dann komt ein error start and stop auf
Mfg
Gregor
Byte 29 Bit 6 könnte dafür sein, wenn Du GRA am Lenkrad hättest, daher bei Dir wohl die Fehlermeldung, denn es bleibt bei Dir ja am Hebel.
Bei meiner Anleitung steht auch, das PIN 11 raus muss, bei mir steht aber nicht, dass Pin 26 in 11 gesteckt werden soll, vielleicht ist da der Fehler????
Du hast ja offensichtlich eine Anleitung von Kufatec, um auch GRA aufs Lenkrad zu bringen, daher meine Vermutung, dass Pin 26 bei Dir nicht auf 11 darf.
Vielleicht bestätigt das einer der Fachleute hier?
Habe mal die Suchfunktion bemüht. Suchbegriff Pin 26
Hier wird immer wieder geschrieben: bleibt GRA am Hebel, bleibt Kabel auch in Pin 26!!!
ok verde heute versuchen
Dann Ist pinn11 lehr?
Danke
Hebe heute erfolglos probiert :(
1.versuch Pin 28 ins 28 gegeben pin 11 ins pin gegeben wie war das original vor der verarbeitung MFL ohne erfolg
2. versuch Pin 28 ins 28 gegeben Pin 11 lehr auch ohne erfolg
Am Lenstockhebel habe ich getestet wenn der Tempomat hat signal alle knopfe haben signal aber wenn ich cancel betetige da hat mir gezeigt das ist er unbetetig.
Ich habe in motorsteuergarat noch ein fehler das kan ich nicht lochen da könnte etwas dran sein (ich glaube)
Mfg
Gregor
Denke Du meinst Pin 26 nicht 28.
Bin aber der Meinung, Pin 26 bleibt bei Pin 26, nur 11 entfernen.
GRA bleibt am Hebel.
Du bist im BNS Stecker an Kabel 36 oder 17???
Welche Fehlermeldung?
Ich kann leider nicht weiterhelfen.
Ja pin 26 ;)
BNS Ist der Kabel an 17
