Thomas89
- T5 Kombi
- 2014
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- RCD 210
- 7C
Hallo!
Habe das problem bei meinem T5.2/2.0 TDI 114PS das die Wassertemperatur keine 90 Grad erreicht sondern sie bleibt bei ca 70-80 Grad,mit VCDS ausgelesen,da ja dank Sparmaßnahmen keine Anzeige mehr im KI vorhanden ist.
Eigentlich müsste nach 15-20 min normaler fahrt schon die Temperatur erreicht sein oder braucht er einfach elends lang?
Aussentemperatur unter 5 grad
Heizung wird aber warm und heizt meines Erachtens sehr gut
Ist das normal oder liegt es eventuell am Thermostat
Mit freundlichen Grüßen
