ulito44
- T5 California
- 13.03.07
- ausgebaut
- Steuergerätoptimierung auf 154 kw/209 PS durch Fa. Koch Fahrzeugtechnik
- Sonora
- Aftermarket
- Luftfahrwerk Goldschmitt mit Bilstein B4
Stoßdämpfern
ca. 40 mm Tieferlegung
- Leichtmetallräder AZEV 8,5 J x 18 235/50 R 18
Dayline Scheinwerfer Black LED Blinker
Led Rückleuchten black LED Blinker
Edelstahl-Schalldämpfer der Fa. BBK
K&N Luftfilter
werks. mont. AHK
- WV2ZZZ7HZ7H090859
- 7HM CD50
- T4 California 2000 - 2007
heute hatte ich einen Glückstag. Weil die die Straße in der Stadt einige Buckel und Löcher hatte, musste ich schnell ausweichen und einen Schlenker machen, dann wollte der Wagen nur noch nach rechts fahren un ich bin dann angehalten. Ich habe dann festgestellt, dass am linken Vorderrad die Luftfederung abgesackt war und der der Radkasten auf dem Rad lag.
Als ich den Wagen angehoben und das Rad abgebaut hatte, sah ich die Bescherung, die Koppelstange war an der oberen Befestigung abgerissen und der Gummibalg am Federbein zerrissen. Kann es sein, das die Koppelstange abgerissen ist und den Gummibalg aufgerissen hat oder ist der Gummibalg geplatzt und dann ist erst die Koppelstange abgerissen.
Die Koppelstange ist original und ich habe sie erst im September 2018 eingebaut. Daher auch gleich die Frage, welche Koppelstangen bestelle ich am besten in Deutschland.
Für die Hilfe besten Dank.
Viele Grüße aus Chile
Uli
PS.: Das Öl für die Haldex Kupplung ist da und das Castrol Getriebeöl Syntax V FE 75W-80 ist auch aus Deutschland unterwegs. Ich werde weiter berichten.
Uli
