Die Bedienung für hinten geht sauschwer raus. Bei mir ging's gar nicht ohne die Angst das ganze Teil zu zerlegen. Ich hab stattdessen die gesamte Verkleidung Schalthebel + Bedienteil entfernt. Das geht mit wenigen schrauben. Hier mein Gedächtnisprotokoll vom Herbst(ohne Gewähr):
- links und rechts im Fußraum die schwarzen Abdeckungen zwischen Fußraum und Armaturenbrett ausklipsen
- Abdeckung unter der Lenksäule ausklipsen (hier genügt die rechte Seite zu lösen)
- Handschuhfach ausbauen (oben innen und unten drunter geschraubt), darunter ist noch eine Schraube
- beidseitig die Schrauben an der Verkleidung lösen
- Schraube in der unteren Ablage
- Schaltsack ausklipsen, dahinter ist noch eine Schraube
- insgesamt müssten es 8 Schrauben sein
Steve
