SchrauBaerx
- T6 Multivan
- 05 / 2019
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DTE Systems, PowerControl X, 226 PS / 497 Nm mit TÜV
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Radio Composition MEDIA
- WoMo-Ausbau, Prinzip3-Drehkonsole, Landstromanschl., C-Schienen, AHK, LSH, ElektroHeizung, Bearlock
- Dynamikfahrw. -20mm; Spurplatten VA/HA 15/20mm; Reifen 255/45-18;
H&R Stabilistoren VA/HA 26/30mm, gelochte Scheibenbremsen vorne
- 7HC
Moin zusammen,
es geht um einen Generartion Six, mit nur rechts einer Schiebetür.
Ich muss ein Kabel von vorne (Beifahrersitz) nach hinten verlegen.
Entweder durch die Seitenverkleidung oder den Himmel oder Boden, links oder rechts ist mir egal, wo es am einfachsten ist.
Hat schon mal jemand die Seitenverkleidungen ab gemacht? Sind die geklippst/geschraubt? Wie gut geht das?
Oder ist es eventuell einfacher über den Himmel zu gehen. Frage, was ist das für ein Aufwand den Himmel seitlich zu lösen (wenn das reicht) und wie verhält sich das mit den Lampen und Lüftungsgedöns in der Decke?
Bin für alle Tipps dankbar...
Grüße Schraubärx
Grüße Schraubärx
