Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
MFL mit GRA und MFA eingebaut und funktionstüchtig codiert
Danhag-T6 Modul "Standheizung" Aufrüstung Zuheizer mit Taster und GSM Modul
Zeigerwischen, Tränenwischen, Auto Lock/Unlock, Blinker 5x codiert
Brink abnehmbare Hängerkupplung mit Jaeger E-Satz Nachrüstung inkl. 12V Ladeleitung und Codierung
Schau erst mal was die Endstufe für einen Kabelquerschnitt benötigt!!!!
Je nach Leistung legst Du dicke Kabel mit Sicherung gleich auf die Batterie.
Wenn ich mich so an meine Jugend erinnere :-)
Also ohne Leistungsangabe und Setup(welche Lautsprecher) bzw. Typenbezeichnung des Verstärker wird das wieder so eine Hellseher Geschichte...
Wenn man es ordentlich machen will, sollte man eigentlich schon direkt mit den Kabeln von Batterie abgesichert zum Verstärker. Plus und Minus. Da gibt es aber genug Lesestoff hier. (Suche mal bemühen)
Es kommt dann auch noch auf den Leitungsquerschnitt der verbauten Steckdose an. 4mm2 halten 34A
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
