duncan_71
- 30.04.2010
- TDI® 132 KW
- Chip, Luftfilter, Auspuff
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- Drehkonsolen, California Küche, Fahrwerk, Reifen u. Felgen demnächst Schlafdach
- WV2ZZZ7HZAH240815
- 7HC
hier möchte ich meinen Heckklappen Umbau auf Emblemkamera dokumentieren.
Was ist vorhanden?
- T5.2 Multivan Comfortline Bj. 2010
- Radio RNS 510
- PDC/OPC
Was kam schon hinzu?
Neu
- Heckklappe Passat B8 Limosine für das Blech
- Emblemkamera Passat 3G2, low
- Kabelbaum Golf 6, low, für RNS 510
Blech ist aus der Spender Heckklappe rausgeschnitten.
Mitte an der Heckklappe T5 rausgemessen und markiert
Bisheriges Problem:
Stecker Kabelbaum, 4-polig mit 3 angeschlossenen Kabel, passt nicht und 4-polige Steckerbuchse in der Kamera.
In dem Stecker ist wohl Zündungsplus, Masse und ein Kabel für die Freigabe des Motors für das Schloss.
Ist ja ähnlich wie in der Verkleidung der der zum öffnen der Heckklappe von innen da ist.
Ok, passt in einer Stellung, aber ist es die richtige?
Vielleicht hat ja hier jemand einen Schaltplan?
Bevor Fragen kommen wie ich den Golf 6 Kabelbaum in einen T5 mit langen Radstand verbauen will, ich habe 2 und er wird dann dementsprechend verlängert.
Hab den vom Golf 6 genommen, da dieser, laut einiger Beiträge in div. Foren, am besten passen soll.
Ob das so ist, wird sich rausstellen.
Wenn die Kamera drinnen ist, will ich auch den originalen Öffner entfernen und diesen dann zum freigeben des Heckklappenschloss, zum öffnen benutzen.
Freu mich über Tipps, Tricks und Anregungen.
Anbei ein paar Fotos.
Was ist vorhanden?
- Radio RNS 510
- PDC/OPC
Neu
Bisheriges Problem:
