Einbau Endstufe
Dieses Thema im Forum "T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon" wurde erstellt von ole_09, 9 März 2013.
  1. ole_09
    ole_09 Jung-Mitglied
    23 Mai 2011
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    gerne würde ich in meinem Trapo von 2005 die Endstufe Triton 2 von Hiphonics verbauen.
    Hierfür benötige ich eine Stromabzweigung von der Startbatterie.
    Wo kann ich den Strom abzweigen bzw. wie kann ich das Pluskabel im Sicherungskasten des Motorraums auflegen?
    Bereits jetzt besten Dank für die Antworten.
    Ole
  2. Schroeder
    Schroeder Top-Mitglied
    7 Feb. 2005
    8,081
    Zustimmungen:
    822
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Münsterland
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.06.2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ABT® 118 kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Alpine: DVE-5207, PKG-1000P, 2 x MRV-F545, exact M18W, Andrian A25, Radical RA50
    Umbauten / Tuning:
    Business Like RF-Kamera, mod. Ausströmer, mod. Sitzheizungsschalter, CAN-Audiosteuergerät, R32 Lenkrad, OEMplus Adapter
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H107XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    T5 Caravelle MJ 2005
    AW: Einbau Endstufe
    Hallo Ole,
    im Sicherungskasten auflegen? Eine Endstufe?
    Du bist dir über die Ströme die da fließen im klaren?
    Nimm ein dickes Pluskabel mit Streifensicherung nebst Halter und geh direkt an die Batterie! Fang nicht unter 10qmm an.
    Peter
  3. ole_09
    Themen-Starter/in
    23 Mai 2011
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    AW: Einbau Endstufe
    Hallo Schroeder,
    danke für die Antwort.
    Im Heckbereich meines Trapos habe ich eine Zweitbatterie, die wiederum auf den dort installierten Sicherungskasten versorgt bzw. aufgelegt ist. Standardmäßig sind dort einige Steckplätze nicht belegt, um zusätzliche Verbraucher anzuschließen. U. a. habe ich hier einen Subwoofer bereits mit Strom versorgt.
    Da diese Batterie u. a. über eine Photovoltaikanlage geladen wird und ich dadurch bedingt keine weiteren Verbraucher anschließen möchte, dachte ich die Stromversorgung für die Endstufe über die Startbatterie zu realisieren.
    Dafür wollte ich den Anschluss nicht direkt auf die Batterie legen. Ist es möglich im Sicherungskasten des Motorraums freie Anschlüsse analog zu der oberen Lösung zu nutzen?
    So die Idee...
  4. moudi
    moudi Aktiv-Mitglied
    28 Sep. 2012
    67
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK abnehmbar, WWZH, Sitzheizung, PDC vorne+hinten
    Umbauten / Tuning:
    Multiflexboard, Drehkonsolen, Spannungswandler, Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher hinten, Kühlschrank, LiFeYPO4 Batterie, CTEK MXS25
    AW: Einbau Endstufe
    Hallo Ole
    Laut Manual für deine Endstufe sollten Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 16qmm verwendet werden. Wie Schroeder bereits schrieb, das wird wohl nichts damit über den Sicherungskasten zu gehn. Sicherungskästen sind in der Regel nicht für solch grosse Querschnitte ausgelegt. Du musst direkt an die Batterie und dazu auf jeden Fall möglichst nahe bei der Batterie eine Sicherung einbauen. Am besten verwendest du dazu eine AGU-Sicherung. Suche mal im Web nach "AGU Sicherungshalter".
    Cheers
    /moudi
  5. ole_09
    Themen-Starter/in
    23 Mai 2011
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    AW: Einbau Endstufe
    danke für die raschen Antworten.
    Dann werde ich wohl direkt über die Batterie gehen müssen und batterienah die notwendige Sicherung platzieren.
    Mit Grüßen
    Ole
  6. -mac-
    -mac- Top-Mitglied
    1 Apr. 2013
    1,293
    Zustimmungen:
    160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2012
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Motortuning:
    ABT
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Car-PC & feines Car-HiFi
    FIN:
    0815
    AW: Einbau Endstufe
    Salve,
    batterienah heißt 30cm!
    Darüber (länger) könnte es bei einem Schaden und daraus resultierendem Versicherungsfall problematisch werden.
    mac
  7. HeikoH.
    HeikoH. Jung-Mitglied
    20 März 2013
    48
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    M-T-E
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Metallic , get. Scheiben , NSW , ZV , Elt. Paket 1 , Sitzheizung ,
    lack. Stoßfänger vom Modab 08/12
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B6 Fahrwerk mit H&R Tiefelegungsfedern , Dezent M
    8,5x19 , H&R Spurplatten , Fahrzeug im Innenraum mit Schwer -
    schicht und Filzmatte selbst nachgedämmt
    AW: Einbau Endstufe
    Wie hast du das gemacht ? Wo sind die Platten ?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Einbau von Endstufe und kleinem Sub unter den Vordersitzen T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 2 Okt. 2017
Endstufe befestigen T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 19 Juni 2017
Soundupdate T5 in der Mittelkonsole T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 20 Feb. 2017
Focal ISS 200 Einbau ohne Endstufe T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5 Mai 2016
Endstufe und Subwoofer im Multivan einbauen T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 13 Aug. 2014
Frage zu Strom verlegen und Endstufe Einbau T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 7 Juli 2012
Einbau einer Endstufe in meinen Transporter T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 20 Okt. 2011
Endstufe T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 25 Juni 2009
    Information ausblenden
