HerberthB
- Aschaffenburg
- 02/2012
- TDI® BlueMotion® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Startline
Ich bin seit etwa einem halben Jahr stolzer Besitzer meines T5.2 allerdings fährt er in den meisten Fällen mit einem Schaukeln/Ruckeln an.
- DSG Öl nachweislich alle 60tkm gewechselt (zuletzt bei 121tkm)
- Er kricht normal und sanft los, sobald man dann Gas gibt, gibt es 2-3 Schaukler.
- Kalt mehr als warm
- In D, D (manuell), und S gleichermaßen
- Auf der Geraden schaltet er im Krichmodus (ohne Gas) ja oft direkt in die 2, da gibt es beim Gasgeben dann diese Schaukler nicht.
- Die restlichen Schaltvorgänge sind tadellos
Diesen Post zum "Anlernen" von @Nendoro habe ich schon gesehen.
Würde das in meinem Fall überhaupt helfen oder liegt was anderes im argen?
Anleitung Grundeinstellung DSG 7 Gang gesucht
Hi Leute, es gibt so einige Beiträge die das löschen der Lernwerte beschrieben: Zündung aus, Gaspedal bis Kick-Down drücken, Zündung an, Gäspedal 30 gedrückt halten, Zündung aus, Gaspedal lösen Eine genau Beschreibung die Grundeinstellungen mit VCDS zu machen, habe ich jedoch nicht gefunden...
tx-board.de
