AW: Defekte Zentralverriegelung
Hallo Waldi
....wenn ich höre, das die
ihren Computer da dran hängen .....dann die Fehler auslesen ....und dann dumm davor stehen, weil kein Fehler angezeigt wird ...muss ich mich immer fragen, was die denn überhaupt gelernt haben
Die Zeit, die der
vertrödelt, wenn der den Fahler ausliest, kann er auch damit verwenden, mal einzeln das Steuergerät auf zu rufen, was für die Steuerung zuständig ist.....in diesem Fall das Komfortsteuergerät.
Es gibt Fehler, die als solche erkannt werden .....und Fehler, die durch eine logische Fehl-Funktion verursacht werden.
Bleibt zum Beispiel der Mikroschalter in der Fahrertür in der Position "offen" hängen ....ist das für die Elektronik der Befehl ...."warum soll ich öffnen, ist doch offen".
Diesen Fehler kann der
halt sehen, wenn er sich das Steuergerät selbst mal anschaut .......da werden dann optisch ....jeder Mikroschalter oder Steuerteil aufgeführt und ich kann sehen, ob da ein Schalter oder ein Stellglied "unlogisch" auffällt ...bzw. eben in einer Stellung verbleibt, die das KSTG veranlasst nix zu machen.
Meine elektrische Schiebetür war über Monate defekt ....der
konnte keinen Fehler auslesen ....mittels "erweiterte Messwertblöcke" war direkt sichtbar ....ein Mikroschalter in der Tür sagte der Steuerung "Save" ...also verriegelt ......da die Tür somit verriegelt war, warum soll die Elektronik die dann aufmachen ???
Geht die ZV denn, wenn man diese mit dem Schlüssel in der Fahrertür betätigt ??
Wurde schon, wie von Tom beschrieben ...ein "Neustart" des T5 gemacht .....also Batterie abklemmen ???
Potsdam ist ja leider nicht in meiner Nähe .....aber evtl. gibt es ja jemand mit VCDS der dir da mal rein schauen kann.
Mail mal hier im Board "Tomivo" an ....der hat auch einen Trapo ....kommt aus Berlin ...hat VCDS ...und Ahnung
Falls dein Steuergerät tatsächlich defekt sein sollte .....die gibt es für ganz wenig Geld haufenweise bei Ebay .....ansonsten hätte ich auch noch 2 oder 3 Stück zum testen
Auto-Teile Köllnick ist auch bei dir in der Nähe, die solche Teile haben ......aber Vorsicht, die können nicht auslesen .....sondern nur zerlegen
