Die Auströmtemperatur soll bei beiden Temperatursensoren falsch angezeigt werden, warum? Auch zeigen beide den gleichen Wert an, da sollen beide den gleichen Defekt haben?
Ohne jetzt die (praktischen) Möglichkeiten von VCDS in Frage zu stellen,
welche Innenraumtemperatur (Zieltemperatur) war denn auf deiner Climatic eingestellt. Nach meinem Verständnis heizt die climatic solange bis es zB die idR eingestellten 22 Grad erreicht sind.
Ist es also innen und außen 16 Grad "kalt" wird über die elektronisch gesteuerte Temp.-Klappe am Wärmetauscher solange wärmere Luft zugeführt, bis es drinnen nicht 16 sondern 22Grad warm wird.
Insofern sehe ich noch kein Problem mit den 30 Grad an den beiden Sensoren, auch das beide die gleiche Temp. anzeigen spricht m.E. eher gegen einen Defekt
Der Ausbau des Armaturenbretts ist eine eigene Hausnummer, da würde ich erstmal Beitrag 14 lesen, da steht zumindest beschrieben, wie man den G 192 ganz einfach ohne Ausbau des AB herausbekommt, sollte er denn defekt sein.
Ulli
