Die Seitenteile der Holzkisten sind 10 mm dick. Die Rückwände sind nur 4 mm dick. Durch die dickeren Seitenteile konnte ich die Kisten von vorne, durch die Platte hindurch anschrauben.
Dazu habe ich erst die Kisten innen mit Filz beklebt, diese dann von vorne angeschraubt und dann die gesamte Platte beklebt. Anschließend schnitt ich den Filz bei den Öffnungen auf und klebte die Überstände nach innen.
Gegenüber muss ich noch messen, ob ich den Raum in der Seitenwand nutzen kann. Vermutlich rentiert sich der Aufwand für mich nicht, da dort der Kühlschrank und das WC hin sollen und diese eventuell nicht in die Seitenwand einfahren können.
Hinten links und rechts werde ich die Fenster derart zu machen, dass ich komplette Seitenplatten verwende. Die Fenster werden etwas isoliert. In die Seitenplatten schneide ich Öffnungen, so dass ich den Raum zwischen Fensterisolierung und Innenverkleidung als Staufächer nutzen kann. Das gleiche an den Fenstern der Hecktüren.
Offen lassen werde ich die Seitenwände an den nicht sichtbaren Stellen nicht. Da meine Möbel herausnehmbar werden, und der Bus so als reines Transportfahrzeug dienen soll, müssen die Wände auch hinter den Möbeln verschlossen werden.
Die Möbel werden, wie in meinen früheren Fahrzeugen als Gitterrahmen ausgeführt, zum großteil ohne Türen. Die komplette Ausrüstung und Beladung kommt in Euroboxen. Die Möbel werden passen dazu angefertigt.
Dadurch kann ich den Buss sehr schnell mit dem beladen, was ich gerade brauche. Ich habe z.B. zwei Boxen mit Kocher und Geschirr. Eine Box ist für Kleidung. Andere Boxen sind für Lebensmittel, Toilettenartikel, Schreibzeug, Putzzeug und weiteres.
Diese Art ergab sich nach der Beladung meines ersten Reisefahrzeuges. Ich packte die Klamotten in Kisten und trug sie zum Fahrzeug. Dort räumte ich den Inhalt der Kisten in die Schränke. Die leeren Kisten hatten im Fahrzeug keinen Platz. Also mussten sie wieder in die Wohnung. Nach der Reise musste ich wieder die Kisten holen und alles umräumen. Das finde ich unnötig. Die Kisten haben noch den Vorteil, dass ich sie bei Wanderparkplätzen einfach zu den dort meist vorhandenen Tischen tragen kann. Im Fahrzeug packe ich vorher noch die benötigten Lebensmittel aus der Kühlbox dazu.
