Hallo zusammen.
Bin neu im Forum und auf der Suche nach einem T5 / T6.
Nun habe ich mir zwei Rechnungen von zwei Multivan 180PS DSG 4Motion Modellen zukommen lassen.
Bei beiden wurde durch Kulanz der Motor ersetzt (Rumpfmotor). -> Jedoch nicht mit der gleichen Kennnummer. Was bedeutet das?
Bei beiden wurden DPF und Kat ersetzt. Mitdabei sind etliche Kleinteile etc. (Muttern, Schellen, Dichtungen, Schrauben, Öl).
Die AGR selber sind jedoch nicht aufgeführt.
(03L 115 512 D).
Ich kann mir das echt nicht erklären warum gleich bei beiden Modellen nichts Mitgetauscht wurde.
Einer MJ 2010 (nun 180tKm, Rumpfmotor bei 116tKm ersetzt, 6.2015).
-> Neuer Rumpfmotor: 03L 100 090 HX
-> Neuer DPF: 7E0 254 800 FX
-> Neuer Kat: 7E0 254 200 EX
Der zweite MJ2012 (nun 152tKm, Rumpfmotor bei 99tKm ersetzt im 3.2016).
-> Neuer Rumpfmotor: 03L 100 092 AX
Beide sagen mir das sie keinen Ölverbrauch mehr festgestellt hätten seit dem Ersatz.
Aber ich kann das einfach nicht glauben das dieses Teil nicht getauscht wurde.
PS: Sind beides Kandidaten aus der Schweiz (AMAG). Die Arbeit musste zum grössten Teil übernommen werden.
Kann es sein das zum Teil zum Rumpfmotor gewisse Teile dazu gehören, oder gab es zwischen 2015 und 2016 nochmals Verbesserungen an dem Rumpfmotor, da es sich um eine andere Nummer handelt oder hat einer der beiden einen Alten Block verbaut bekommen?
Irgendwie bin ich dem ganzen gegenüber sehr Skeptisch. Auch wenn beide das selbe behaupten...
Hat da jemand eine aufschlussreiche Erklärung zu dem Rumpfmotor Thema?
Besten Dank & Gruss
Mischa
