polofahrer1
- T5 Caravelle
- 2009
- Trendline
- mit nem 4Motion fährst du dich dort fest, wo du mit nem Frottriebler nie hin gekommen wärst
- BPC mit Motorschaden raus und AXE vom alten rein. Turbo Neu, Pumpe Düse Elemente 2x abgedichtet (im Moment wird der Kopf gewechselt), jetzt mit PD Brücke, Ladeluftkühler gewechselt.....
- Caravelle
in meinem T5 BJ:2003 einen Zuheizer(Turbienengeräuch nach dem ausschalten des Motors) und eine Standheizung? (Bedienteil am Himmel).
Am Bedienteil am Himmel kann ich eine Laufzeit Programmieren(bei mir 30Minuten).Nach betätigen des Einschlttasters beginnt die Heizung an zu laufen und hört auch nach 30 Minuten selbsttätig wieder aus. Im Innenraum wird es auch spürbar wärmer, aber mein Ziel, das z.B. die Frontscheibe abtaut bekomme ich einfach nicht hin. Die warme Luft kommt irgendwo von der Beifahrerseite unten.
Wozu ist die Heizung denn da? Nur um den Innenraum zu erwärmen?
Ich vermute der Zuheizer macht das Kühlwasser mit warm?
Vielen Dank,
Vielen Dank,
