Monstertom
- N/A
- 27.11.2007
- evtl. später, aber nur zum Sprit sparen!
- Autom.
- Comfortline
- früher: diverse Campinganpassungen (Wechselrichter, Außendusche) leichte optische "Verschönerungen"
- Porscheleder grau,
Möbel silber foliert,
Diverse "Wegfahrerschwernisse"
Navi-Update auf 510, RFK, Frontkamera etc
- wv2zzz7hz8h069XXX
- 7HVW13
Hallo Calinisten!
Bei meinem 2008-er Cali mit AD macht selbiges seit Kurzem knarzende Geräusche, wenn die Straße nicht völlig eben ist.
Die Suche habe ich bemüht, und auch einiges zu Dachgeräuschen gefunden. Aber das passt irgendwie nicht mit meinen zusammen, leider
Also hier die Beschreibung: Das Dach war seit meinem Kauf im Januar bis vor wenigen Wochen vollkommen (und unerwartet!) ruhig.
Dann hab ich es mal benutzt - es wurde ja wärmer
Und weil es grade mal offen war, hab ich gleich mal alles "da oben" richtig sauber gemacht (Dach, da wo die Dichtung aufliegt, alle Dichtungen usw.) und die Dichtungen rundum mit Silikonöl behandelt.
Dabei fand ich rechts einen kleinen Gummistopfen, den ich nach einiger Suche dem vorderen Dachholm zuordnen, und dort analog der linken Seite anbringen konnte.
Gefunden habe ich weiterhin pro Seite 2 "Unterlegscheiben" aus grauem Kunststoff die ca. 1,5cm Durchmesser haben, leicht tellerartig gewölbt sind und in der Mitte ein ca. 5mm Loch haben. Diese lagen lose auf dem Rand, wo die Bettplatte bei abgesenktem Bett aufliegt. Weiß jemand, was das ist, wo es hingehört und wozu es da ist?
Dann hab ich gleich noch die Jalousie ausgebaut und die Alu-Kerne wieder in die Mitte geschoben (nach Hinweisen hier im Forum). Das ist aber schon ne recht windige Ausführung, finde ich. Wenigstens ein paar Endkappen (wenn die Enden schon nicht grade geschnitten und erst recht nicht entgratet sind!) gehörten da meiner Meinung nach an die Lamellen...
Danach alles mit Silikonspray behandelt (Führung der Jalousie usw.), Dach wieder zu und die Geräusche fingen an...
Zuerst nur rechts, inzwischen auch links. Jeweils im vorderen Bereich. Es klingt ehr nach Kunststoff auf Kunststoff, weswegen ich auch auf die Jalousie tippte.
Aber die scheint es nicht zu sein. Weder dagegen drücken, noch wackeln, noch das Fahren mit offener Jalousie bringen echte Besserung.
Auch ein drücken von unten gegen die Bettpaltte hilft nicht wirklich
Hat jemand vieleicht ne Idee dazu, weil langsam nerven die Geräusche wirklich...
Danke sagt schon mal
Tom, bei dem inzwischen die zusätzliche Masseverbindung am Shunt verbaut wurde (seit dem geht die Ladeanzeige in der CU nicht mehr unter 2 A und der Kühlschrank meldete beim Abholen nen Fehler, der sich aber duch CU-Reset beheben ließ)
