Finales Update:
vorab Heatsys Set kann ich 100% empfehlen. Es sind tatsächlich alle alle Sachen dabei die es benötigt.
Meine zweite Batterie ist drin, die Standheizung direkt daran angehängt, das Modul in der B-Säule steht und sieht professionell/original aus :-)
GSM-Modem musste ich das Kabel verlängern, da ich die dazugehörige Antenne in die A-Säule verlegt habe (besserer Empfang). das GSM-Modem ist unter dem Armaturenbrett bzw. unter dem Handschuhkasten (oder wie das Teil auch immer heisst). Die Verlängerung der Kabel ist unproblematisch und schnell gemacht.
Unterbodenverkleidung habe ich nun doch die alte originale Plastik darunter gemacht und mit Kabelbindern festgemacht. sieht auch gut aus!
Der erste Test mit dem Steuerungsmodul ging ja schon erfolgreich und die Heizung wärmt. Nun der finale Test des GSM-Moduls nachdem ich endlich die SIM Karte reingemacht hab. und siehe da Heureka es funktioniert!!!
Riesenstolz habe ich den Test über ein zweites Handy (Bruder), welches ca. 15km entfernt war zur Sicherheit wiederholt und es funktioniert!
die App ist solala intuitiv, es tut aber was es soll. die App kreiiert beim Klicken eine SMS, die man an die Standheizungs-SIM-Karte sendet. Diese quittiert den empfang und schickt auch gleich den Status zurück. Alles tiptop und einfach.
bei der SIM-Karte empfehle ich eine Prepaid zu kaufen, die zbsp kostenlose SMS hat (soferns das in DE gibt). Bei uns gibt es das nicht und ich werde nun alle vielleicht 24 Monate was aufladen müssen. aber da gibts definitiv schlimmeres.
Was ich cool finde ist, dass über die App auch Einschaltzeiten geplant werden können. zbsp. jeden morgen um 7-8Uhr einschalten, oder halt durch die Nacht nicht immer laufen lassen, sondern alle 3-4 Stunden mal einschalten. Oder eben ganz simpel von der Skistrecke aus vorher einschalten und dann im Camper schön warm haben.
Es scheint als könnte ich in der App bzw. Standheizung auch den minimum Batteriestand eingeben, damit die Standheizung nicht die Batterie leersaugt. Dies habe ich aber schon im Batteriecomputer eingestellt, so dass ich dies nicht nochmals brauche. der Batteriecomputer klemmt bei bestimmter Batterieleistung in % oder Ah einfach alle Verbraucher ab. So oder so ists meiner Ansicht aber noch nicht kritisch, da es ja nur über die zweite Batterie gespiesen ist und die Starterbatterie unbekümmert nicht verbraucht wird.
Hoffe das hilft bei der Entscheidung des Kaufs.
Sinisa
