Habe ich Sitzheizung?
Keddler
Kamp-Lintfort
T5 Kombi
12.04.2006
TDI® 96 KW
Nein
Autom.
Jom Gewindefahrwer
19“ Diewe Trina
Kühlergrill Schwarz Plastidip
Kann mir jemand sagen ob die Losen Kabel unter meinen Sitzen für Sitzheizung sind?
Sitze haben Armlehnen, Bus ist allerdings Transporter
ich hoffe ich hab Bilder angehangen
Das wären die Sitze
Hast du Schalter im Armaturenbrett für Sitzheizung?
Moin, danke für die Antwort,
Nein die Kabel sind ja nicht angeschlossen, würde gern wissen ob ich mir den Kabelbaum und die passenden Schalter dafür bestellen kann.
Natürlich kann man eine Sitzheizung nachrüsten. Dazu gibt es Themen hier im Forum. Aber dazu brauchst du natürlich die Heizmatten bzw. evtl. neue Bezüge wenn diese mit den Matten verklebt sind.
Ich wollte wissen wofür die Kabel unter mein Sitz sind, ob es vielleicht Sitze mit Sitzheizung sind?
der schwarze müsste die Sitzheizung sein, aber vom T5.2:
T5.1 mit Sitzheizung, T5.2 Sitze mit Sitzheizung nachrüsten. Hilfe!!!
Der gelbe sieht mir nach Airbag aus. Evtl. haben die Sitze also Seitenairbags drin, deren Anschluss bei einem T5.1er Kombi wohl eher nicht vorgesehen ist.
Ich tippe mal drauf, dass die Sitze aus einem T5.2 stammen.
Weiter Infos findest du mit der Forumssuche nach "stecker sitzheizung".
Viele Grüße,
Björn
Danke Björn, airbags sind an den seiten tatsächlich verbaut, dann werd ich mich mal weiter umschauen
vielen dank
Rischdisch :D
So sieht es unter einem Ledersitze mit Sitzheizung im MV-HL von 2005 aus:
Leider hab ich bei der Aufnahme nicht darauf geachtet, daß man die Farben vom schwarzen Stecker erkennen kann.
In jedem Fall wohl nachträglich eingebaute Sitze von anderem Modell.
Ok danke, also bräucht ich zwei steuergeräte, kabelbäume und knöpfe oder?
Gute Frage ?(
Ich weiß es nicht auswendig - vlt kann dir das @Nendoro "aus dem Stehgreif" sagen und ggf sogar gleich die richtigen Teile-Nr auflisten. ;)
Also ich hab jetzt den richtigen Kabelbaum gefunden mit 8 poligem stecker wo 4 belegt sind.
dazu kommt jedoch das Problem, dass ich die angezeigten Knöpfe vom bild für mein Armaturenbrett brauche und denke dass diese nicht kompatibel sind?
zudem müsste ich noch wissen welche steuergeräte ich benötige
Wäre dankbar wenn sich jemand auskennt
