Erny67
- Münster
- T5 Kastenwagen
- 01.10.2014
- TDI® 103 KW
- RCD 310
hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Habe heute mein Multifunktionslenkrad MFL eingebaut mit allen entsprechenden Kabeln.
Habe allerdings die beiden gelben Kabel noch nicht angeschlossen. Liegen noch im Fußraum.
Bei mir funktioniert die Hupe nicht mehr. Welcher Fehler kann das sein ?
Habe alles nach dieser super Anleitung eingebaut.
Download Umbau auf MFL an einem T5.2.pdf (964.04 KB) now. Fast and easy at workupload.com
vielen Dank
vielen Dank
